Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Циклические связи или блоки в проекте OL
    3,841
    Критерий "ОЛ правильно отрабатывает" - если работает так, как задумал автор.
    Для ОЛ проблема с циклическими связями высосана из пальца.
    В аналогичных программных продуктах запретов на прямое соединение выхода ФБ с его входом нет. Взять от же кодесис.
    Давайте ещё раз: глядя на ОЛ схему невозможно понять как она будет работать. Вообще невозможно.
    А разрабатывать схему "вслепую" это, конечно, именно то что нужно в промышленности.
    Из чего она высосана предлагаю не обсуждать.
    Там есть явная нумерация блоков. В ОЛ её нет.
  3. #13
    09.10.2014
    735
    Зачем то же есть в ОЛ функция - перенумеровать компоненты.
    Полагаю (и практикой это подтверждается), что нумерация идет, как в любой схеме - сверху вниз и слева направо.
  4. #14
    3,841
    Тут ничего не нумеруется, во всяком случае янвно
    Выходы со входами соединять не запрещено.
    И все как-то у них работает, однако
  5. #15
    Предполагайте что хотите, но разработчики ОЛ явно говорят, что предсказать поведение схемы по её внешнему виду невозможно.
  6. #16
    3,841
    И тут один ADD
    Чего тут нумеровать?
    А ОЛ верещать будет.
  7. #17
    10,669
    petera только в ОЛ за счет ОС можно сделать такой финт, который в CodeSys еще надо будет постараться выполнить...
    А так да, во многих программах можно подключать выход на вход. И например в LogoComfort при попытке соединить программа сразу требует сделать это через флаг (как раз тот самый эффект про следующий цикл). ОЛ же ругается всегда но допускает работу и так и так.
  8. #18
    10,669
    Владимир Ситников, тот же Сименс жестко предсказывает при добавлении линий, а ОЛ не может. Может не могут программисты ?
  9. #19
    09.10.2014
    735
    Предсказывать ничего не надо, программы в ОЛ читаются по аналогии со схемами и работают так же.
    А то, что невозможно "предсказать" - можно в эмуляторе проверить или на самом ПР.
  10. #20
    12,125
    бу бу бу
    Вы никогда не сможете сказать что значит "ОЛ правильно отрабатывает", т.к. ни в одной из документаций к ОЛ не сказано как вообще должны работать программы с циклическими связями.
    100500 раз на форуме были вопросы "добавляю новый блок в схему и всё ломается", а после выяснения оказывалось, что причина в циклической связи.
    Итак: прежде, чем говорить "правильно работает" проверьте есть ли хоть какой-нибудь критерий правильности.
    В ОЛ такого критерия нет (циклические программы в ОЛ вообще непойми как работают), и поэтому ваши слова, что "у вас оно как-то работало" это лишь медвежья услуга окружающим.
    Насоветуете "использовать циклические связи", а у вопрошающего КНС переполнится.
    Для одних это бу, бу ,бу ,а для других подсказка и все ясно.Документацию пишут люди ,которую иногда не возможно понять ,а опыт он потом и кровью приобретается . Я уже сказал в каких случаях сам пользователь должен позаботится какую связь использовать (для электроншиков в этом вопросе все ясно) и ни какой разработчик ОЛ вам не скажет где нужно ставить какую связь .
  1. Циклические связи
    от Спорягин Кирилл в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Ошибка: циклические связи.
    от Енот в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 13:25
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:41
