Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Циклические связи или блоки в проекте OL
  1. #31
    Просто Вы никогда не были схемотехником. В это вся причина не понимания.
  2. #32
    Против физики не попрёшь.
    Разработчик ОЛ явно говорит: единственный способ удостовериться в правильности работы это запустить симулятор.
    Никакое "схемотехническое прошлое" не может нарушить законы физики и того как устроена программа ОЛ.
    Вы, наверное, не понимаете разницу между "почти всегда понимать как работает программа" и "всегда понимать как она будет работать".
    Так вот: схемотехническое прошлое безусловно помогает в понимании ОЛ схем, но оно никак не поможет предсказать какое из возможных поведений схемы ОЛ выберет, если таких поведений несколько.
    А бывают схемы, где ОЛ выбирает одно-единственное поведение из нескольких разных.
  3. #33
    Схемотехническое прошлое учит не проектировать таких схем.
  4. #34
    Я так понял в вопросе с циклическими связями без танцев с бубном никак не обойтись. Хорошо что есть симулятор, на котором можно проверить то, что навоял и если что-то не так, то подправить.
    Из всех постов больше всего понравилось то, что написал В.Ситников. Правильно говорят - "Кто ясно мыслит, тот ясно излагает".
    Соломоново решение вопроса предложил Ю.Ревака. И ему спасибо.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.09.2018 в 19:33.
  5. #35
    12,113
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Вам разработчик сказал: без симулятора -- невозможно предсказать поведение.
    Если у вас завалялся хрустальный шар -- не вопрос.
    Но простых пользователей, к ОЛ хрустальный шар не прилагается.
    И? Это как-то решает проблему непредсказуемого поведения ОЛ?
    Никак не решает.
    Можно сделать проект с циклом, а потом гадать "а чего ж он, родимый, не работает".
    А можно сделать проект без цикла -- и он заработает так, как ожидалось.
    1. И ?- опыт говорит ,что все предсказуемо и без симулятора ,когда сделал хотя бы сотню проектов ,факт !!!!! многократно подтвержденный ,без словоблудия .
    2. Не предсказуимости нет ,есть отсутствие знаний схемотехника и опыта .
    вот 6 схем 1,2 и3,4 совершенно по разному работают и почему знает любой схемотехник .А вот 5 и 6 работают одинаково если не важна задержка на цикл ,а если вы хотите запоминать эти значения (на SEL) и делать типа стека ,то уже важна линия задержки итд итп
  6. #36
    12,113
    Ну хоть бы одну такую схему нарисовалибы один раз чем мантру повторять .
  7. #37
    12,113
    Излагать и делать это две большие разницы .Это как предполагать и удостоверится ...Писатели они и должны ясно мыслить и излагать (последовательно) ,что не скажешь про художников (работающих параллельно в смысле создания образа - мазок тут ,мазок там -итерации ...)
    Последний раз редактировалось rovki; 18.09.2018 в 21:43.
  8. #38
    Зачем мне рисовать? Вот у тов. melky схемка была.
    Там её долго обсуждали. Например AI! пишет, что нужно цикл разорвать и поставить простую обратную связь тогда не будет неожиданностей
    Вот тут melky смотрит на схему и недоумевает:
    По моему мнению, последние SEL никак не должны ломать код, который стоит до них, так как именно с них нет каких либо связей в основной код. только на самих себя...
    Это как раз и есть пример того, что "глядя на схему, тов. melky не понимает почему симулятор выдаёт какой-то левый результат".
    Вот AI! ещё раз про блуждающую обратную связь: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post224539
    В общем, тов. rovki, в очередной раз вам шах и мат. Есть конкретный пример, Максим Евстигнеев подтверждает мои выводы. AI! тоже подтверждает неоднозначность схемы с циклом.
  9. #39
    12,113
    Все перечисленные ,уважаемые пользователи -программисты .Странно вы играете в шахматы- на чужой доске чужими фигурами ...а победу приписываете себе .
    Соглашусь с ASO , электроншик бы сделал по другому ,с пониманием того что он делает и знанием результата .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.09.2018 в 22:56.
  10. #40
    По существу есть что?
    Вышеупомянутые ссылки доказывают, что мантра "без симулятора -- невозможно предсказать поведение" это не миф, а суровая реальность ОЛ.
  1. Циклические связи
    от Спорягин Кирилл в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Ошибка: циклические связи.
    от Енот в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 13:25
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:41
