Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как инвертировать выход ТРМ1?
    По умолчанию Как инвертировать выход ТРМ1?
    Нужно, чтобы ТРМ1, работающий на охлаждение, при отсутствии его питания обеспечивал замыкание выходного контакта реле.
    При превышении температуры также нужно замыкание контакта, а при понижении - размыкание.
    Если переключить в режим регулятора нагрева, поменять местами нижний и верхний пределы температур и для управления использовать выводы 3 и 4 (вместо 4 и 5) - будет работать как требуется?
    PS: прошу прощения, непонятно к какому разделу форума относится ТРМ?
    10,254
    https://www.owen.ru/uploads/84/re_trm1_1ru_1.7.pdf стр.72 рис.7.8 второй тип логики, зачем предлы то менять?
    Добрый вечер,купили такой прибор ТРМ101 ПИД-регулятор с универсальным входом,подскажите пожалуйста как его связать с частотным преобразователем? а именно падать вход 4-20Ma (Просто в документации написано что нужно подключать через внешний блок (просто никогда не сталкивался,сильно не пинайте)
    Если ВУ типа "И", то как на схеме.
  1. no.dt в ТРМ1
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 13:07
  2. ПЛК63 дисплей инвертировать текст
    от kholonkin в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 19:19
  3. трм1
    от prude в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 08:15
  4. трм1-н.у.р.
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 09:00
  5. как инвертировать сигнал в трм251?
    от deimos в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 14:39
