Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Автоматизация сохранения трендов
    По умолчанию Автоматизация сохранения трендов
    Здравствуйте! Вопрос такой: есть объект "Тренды", у которого есть тренд "Расход пара", на этом тренде есть параметр "Расход пара". Могу ли я с помощью скрипта C# в режиме исполнения сохранить этот тренд с нужными параметрами, а именно:
    - Время начальное
    - Время конечное
    - Путь сохранения
    - Сохраняемые параметры (если параметров будет больше одного)
    Спасибо!
    Что значит сохранить? Данные с тренда? В виде скриншота или сами данные?
    Зачем скрипт, когда для этих целей есть тулбар тренда и ФБ "Управление документом"?
    Спасибо! Разобрался, как с помощью ФБ "Управления документом" сохранить скриншот тренда в нужную папку с нужным расширением и форматом.
    А можно как-нибудь сделать снимок со включенной легендой, или поддерживается только минилегенда? И можно ли выбрать какие параметры на тренде включить, а какие выключить для отображения?
    На данный момент нельзя
    На форуме MasterScada есть пример как обратится к запущенному тренду:
    Trend trend = проект.GetService<TrendService>().Opened[0];
    А можно как-нибудь сделать скриншот этого тренда? Я пробовал так:
    trend.SaveTrend("D:\\тренды", "Имя.png", trend);
    но этот метод сохраняет пустое изображение.
    Последний раз редактировалось Vinsen; 05.10.2018 в 08:25.
    Зачем? Вы получите такой же результат как и через ФБ "Управление документом"
    Чтобы не делать много раз одну и ту же операцию: Открыть тренд -> Выбрать нужные параметры -> Установить время -> Сохранить.
    При пуске/останове оборудования необходимо сделать 10-15 таких трендов, на это все тратиться много времени. Хотел сделать объект с небольшим изображением, на котором два окошка (Начальная дата и Конечная дата) и кнопка (Создать тренды), вводишь даты, нажимаешь кнопку, и тренды с выбранными параметрами сохраняются автоматически.
    Допустим скрипт получает команду (кнопка "Создать тренды") открывает первый тренд (через управление объектом), отмечает нужные параметры (как в примере на форуме MScada), сохраняет тренд и так далее, пока не сохранит все тренды. Это сэкономит кучу времени.
    Посмотрите пример из приложения.
    Спасибо за пример. Подскажите ещё, можно ли как-нибудь отсортировать параметры на тренде? Допустим в скрипте я отключаю несколько параметров и они весят вверху списка, а мне надо, чтоб на верху были все включенные параметры, а внизу выключенные.
    В легенде, щелчком по заголовку столбца
  1. Приложение для выгрузки трендов с СП-270
    от erfinder в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.01.2018, 05:08
  2. Настройка трендов
    от Alexander S в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 14:30
  3. Масштабирование трендов CoDeSys HMI
    от Никита Заиграев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 16:37
  4. режим сохранения графиков
    от soi в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 10:49
  5. MasterScada и настройка трендов
    от Alexei_MolKom в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 15:04
