Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключение термосопротивления к МВ-110 8А
    По умолчанию Подключение термосопротивления к МВ-110 8А
    Здравствуйте! Возник такой вопрос, при подключении термосопротивления ДТСМ 50М к модулю ввода аналоговых сигналов МВ-110 8А отображаются не верные значения температуры, примерно в 10 раз больше действительных. В конфигураторе портов все, вроде, выставлено правильно. подскажите в чем может быть проблема? Скриншоты конфигурации и выдаваемых значений приложил.
    Смещение десятичной точки надо в 0 выставить.
    Я пробовал, но значения никак не меняются. Он вообще не реагирует ни на какие изменения, кроме типа датчика.
    Плохо пробовал, причина именно в этом.
    После перепрошивки надо передергивать питание модуля.
    Вот я сконфигурировал 2 разных порта по разному, но значения на обоих одинаковые. Модули перезагружал после прошивки.
    Можно, просто хочется узнать, почему выдает такие значения.
  1. МВ110-8А и термосопротивления Pt100
    от Yohn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 21:27
  2. ПЛК73 коррекция термосопротивления
    от жекон в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 10:28
  3. Проблема с подключением термосопротивления
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 10:39
  4. термосопротивления и барьер искра тс
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:21
