Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Фильтр пиковых значений
    Question Фильтр пиковых значений
    Добрый день, понимаю что тема не нова. И скорее всего есть уже написанная библиотека только надо найти.
    Для аналогово датчика REAl требуется данная фильтрация что бы исключить ложные пиковые данные.
    Как я вижу данный блок:
    Вход BOOL (* Активация ФБ / можно и без него *)
    Вход REAL (* приходит входное значение *)
    Вход WORD (* количество измерений *)
    Выход REAL (* выходная переменная отфильтрованная *)
    Внутри должен быть регулирующийся массив в котором складываются значения. и выбирает самые близкие.
    10,257
    погуглите тему линейная регрессия, возможно поможет
    Нее это немного не то. У меня есть ФБ средних значений. Но иногда показания с датчика выходят за пределы и получается что линейная регрессия показывает не то что надо...
    10,257
    блок средних значений это же не по методу наименьших квадратов, да и вообще зная медиану и отсекая от обработки значения превышающие определенный порог как можно повернуть тренд не туда
    Да Вы правы. Но в том то и смысл перед ФБ средних значений поставить дополнительный который откидывает значения.
    Я подумал и наверное будет выглядеть так:
    Вход REAL (* отклонение от нормы +/- *)
    Этому блоку не хватает значения отклонения. Который я добавил выше. На самом деле я не пойму как работать с массивом данных... Как убрать из массива "ненужные/ за предельные" показания.
    10,257
    пересчитайте массив за предыдущий цикл используя например pivot, всё что за пределами первых линии можно отбрасывать
    Хорошая статья, написано что зачастую это средняя арифметическое.
    А я хотел бы все же что бы всё происходило не по средней а по пику. Может подскажите какие есть идеи с библиотеками ? Может надо просто поискать...
    10,257
    так зачем Вам пик, если он не нужен, перед тем как заносить значение в массив, вычисляете пивот, и в массив задаете значение пропущенное через LIMIT, где границы диапазона будут линии пивота и текущее значение, тогда сам массив уже будет лишен всплесков
    Не совсем понятно, как? Буду не против более подробного ответа.
    в проекте слегка заморочено, в эмуляции, не стартуя, нажмите шесть раз CTRL+F5 и увидите как на скрине, что новое значение ниже нижней границы и вместо него записывается нижний край пивота
    Какая целевая платформа? Ругается codesys...
  1. сетевой фильтр
    от Anton_V_A в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 06:59
  2. Как настроить фильтр?
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 13:45
  3. Цифровой фильтр.
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 10:54
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 08:11
  5. Цифровой фильтр в ПЛК150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 08:22
