Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Master Scada v3.5
    04.10.2011
    Уфа
    292
    По умолчанию Master Scada v3.5
    Здравствуйте. Скада скада стала самопроизвольно выходить из режима исполнения и закрываться. Это стало происходить после замены компьютера. В чём может быть причина? Спасибо.
    Завершение работы при этом происходит корректно? Или закрывается с ошибкой?
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Закрывается корректно.
    Ну тогда скорее всего что-то в проекте вызывается. Какой событие/команда у которого включено завершения сеанса
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Шесть лет работало все нормально, никаких изменений не вносилось.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Но завершается не только сеанс, но и скада закрывается полностью.
    Ну если она запущена сразу в runtime (по ярлыку), то так и должно быть.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Запускалась из режима проектирования.
    Пришлите отчет об ошибках, после того как произойдет такое отключение.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Хорошо, спасибо.
  1. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 17:42
  2. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  3. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:28
  4. Master Scada и ТРМ-148
    от rom@_n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:59
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34
