Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Пищит двигатель при нулевых оборотах
  1. #21
    вообще полез на сайт посмотреть инструкцию и наткнулся
    Конфигурация предназначена для управления двигателем с помощью встроенного ПЛК ПЧВ в режиме нагреватель. Значение берем с аналогового входа 53 и сравниваем с уставкой. Если значение меньше уставки, то двигатель работает. Если значение становится больше чем уставка, то двигатель выключается.
  2. #22
    Дайте ссылку если не сложно. Заранее благодарен
  3. #23
    Все нашел. Павел огромное спасибо буду сегодня пробовать
  4. #24
    В общем сделал как в инструкции привод не отработал задание. Ломаю голову дальше
  5. #25
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,452
    Добрый день. Как то интересно Вы вопросы ставите. Приходится додумывать за Вас.
    Хотя бы опишите какой датчик и куда у Вас прицеплен.
    И Вы всё таки хотите сделать через внешний вход останов и пуск или через встроенный ПЛК?
    Вы написали что всё сделали по инструкции, а что именно сделали не написали. И что это за инструкции, ссылки нет. Наверное Павел Вам в личку скидывал.
    С уважением.
  6. #26
    С уважением.
    Сейчас подробнее тогда.
    Привод 101, вентилятор, датчик температуры 4-20 Ма. Подключен на 12-60 клемму. Перемычка на пуск между 12-18 клеммой стоит. Задача отключать вентилятор если температура ниже 20 градусов опустится. Соответственно при превышении 20 градусов вентилятор должен включиться и регулировать обороты в зависимости от температуры. Регулирование у меня получилось настроить все работает. Не получается настроить отключение вентилятора.
    Отключение внтилятора программировал по аналогии с примером http://old.owen.ru/uploads/primer17.pdf, поменял параметр 6 на 60 клемму и логику работы компаратора, видимо где то что то пошло не так -)))) не хочет отключать вентилятор
  7. #27
    11.09.2012
    2,452
    Вы поменяли параметр 6-12? поставили 6-12=60?
    Каков диапазон датчика температуры.
    И почему не используете для датчика 53 вход?
    В примере как раз расписано для сигнала именно с этого входа.
  8. #28
    Да в 6 -12 = 60 поставил
    Да не проблема могу и на 53 пересадить. Диапазон датчика -50 +80
  9. #29
    11.09.2012
    2,452
    Давайте попробуем разобраться.
    Без переключения датчика. Пусть остаётся на 60 клемме. Тогда параметры (ориентируюсь по № в таблице) 2-5 забиваете как в примере.
    Параметры № с 6 по 9, приведены для 53 клеммы, меняем вместо них аналогичные параметры для 60 клеммы:
    6-22=4 устанавливаем минимальный ток датчика
    6-24=-50 Это указывается нижний диапазон датчика
    6-25=80 Это верхний диапазон датчика.
    №10 - как в примере 13-10=0
    №11 13-10=13 Указываем что сигнал берётся с клеммы 60 а не с 53 как в примере
    №12 как в примере
    №13 13-12=20 Это уставка нужной нам температуры. Раз мы отмасштабировали вход в градусах диапазона датчика.
    Остальные данные как в примере.
    Пробуйте.
    С уважением.
  10. #30
    №12 как в примере
    Пробуйте.
    С уважением.
    Спасибо через пару часиков попробую
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  2. ПЛК 150 ПИЩИТ
    от Lexey-ru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 12:55
  3. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:51
  4. ПЛК100 пищит раз в 7 сек
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 16:47
  5. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 11:25
