Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Конфигуратор СП300 и Анимация движения
    Question Конфигуратор СП300 и Анимация движения
    Нарисовал квадрат. Нужно, чтобы используя биты, заставить его делать следующие действия:
    1. Движение вверх
    2. Движение вниз
    3. Стать в крайнее нижнее положение
    4. Стать в крайнее верхнее положение
    В свойствах "Анимации движения" нет битов ни реверса движения, ни второго крайнего положения
    Как быть?
    12,189
    1. Движение вверх
    2. Движение вниз
    Как быть?
    Анимация движения предназначена для перемещения элемента по заранее известной траектории.
    Вам лучше использовать элемент Статический текст (без текста он будет именно прямоугольником) и с помощью логики, написанной в ПЛК или самой панели, влиять на его регистры перемещения:
    Также рекомендую изучить пример:
    http://www.owen.ru/uploads/example_animation.zip
    Добрый день. Дело в том. что у меня не совсем прямоугольник, а вагонетка, нарисованная несколькими прямоугольниками и с заливкой
    Спасибо, этот вариант подходит! Единственный минус, так это придется делать массив ХУ чтобы подобрать координаты перемещения
    По поводу примера. В "Динамическое перемещение" кнопки Вверх и Вниз привязаны к регистру PSW281, а кнопки Влево и Вправо к PSW280.
    Но вот нигде не нашел как они при нажатии изменяют значение их регистров?
    12,189
    Там в кнопке действие на зажатие подвязано:
    Проверка границ экрана - в макросах.
    Да, есть такое - не заметил. Спасибо.
    Вот только движение, используя массив, не особо нравится: у меня нижние ху-координаты 497:640, а верхние 839:36. Большие массивы получаются для плавного движения... Может как-то проще можно сделать?
    12,189
    А зачем вам массивы? Инкрементируйте значение регистра в цикле с нужным вам шагом.
    Так в том-то и дело, что чтобы вагонетка ехала по заданной прямой, координату х придется инкрементировать с разным шагом: экран панели не квадратный и траектория не 45 градусов
    А что формулу приращения координаты Y как функцию от приращения по X типа Y = k * X сложно добавить?
  1. Конфигуратор СП300 не запускается
    от Shurakip в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 19:58
  2. Рисование в Конфигуратор СП300
    от -=Vovka=- в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 08:20
  3. конфигуратор СП300
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 07:02
  4. Конфигуратор СП300. Online эмуляция
    от Хоттабыч в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:11
  5. Конфигуратор СП300. Online эмуляция
    от Хоттабыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 11:04
