Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Дискретные входы ПЛК-160
    По умолчанию Дискретные входы ПЛК-160
    Здравствуйте!
    При эксплуатации ПЛК-160 выявилась интересная особенность: С течением времени эксплуатации "умирают" быстрые входы. Поясню: через 2 года эксплуатации умер 1-й вход, через еще год умер 4-й вход. Как оказалось умерли они не полностью, а именно при подключении индуктивного или оптического датчика (любого производителя) вход не работает, а при подаче на него напрямую без датчика 24В (работаем плюсом), вход прекрасно работает. При этом если мы те-же датчики вешаем на 2, 3 или любой из оставшихся дискретных входов их сигналы прекрасно отслеживаются. С чем это может быть связано, с окислением контактов внутри контроллера или постепенный выход из строя аппаратной части? Падение напряжения на датчике 0,6 В., то есть если через датчик "чистыми" на вход приходят 23,4В.
    Есть такое понятие - деградация оптрона.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    У нас тоже сначало погасли 3 входа а потом и вовсе он начал чудить не по детски, выхода то срабатывали, то нет. Перепояли батарейку - выхода починились, с входами беда.
  1. дискретные входы и датчики
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 14:11
  2. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:44
  3. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 19:23
  4. Дискретные входы - floatPIC - это диагноз?
    от superMAX в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 14:31
  5. дискретные входы трм133
    от ayakin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 11:43
