Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК110[М02] Проблема с записью через бибку Modbus.lib на RS485-2
    30.11.2012
    40RUS
    317
    Unhappy ПЛК110[М02] Проблема с записью через бибку Modbus.lib на RS485-2
    Товарищи, помогите, плз!
    Имеется: ПЛК110-60К-L [M02] прошивка 73-я,
    к порту RS485-1 подключено 4 модуля Zeneca Z-SG, скорость 115200,
    к порту RS-485-2 подключено: СМИ2, Seneca Z203-1, МВ110-24-2А, МУ110-16К, скорость 57600
    использую бибку modbus.lib от ОВЕН. Всё подключено "на столе" никаких помех, наводок и прочего нет. Буфер при записи не трогаю.
    Чтение всех модулей происходит совершенно нормально без ошибок.
    Запись в модули на RS-485-1 происходит нормально.
    При попытке записи в один регистр через RS-485-2 происходят чудеса. Ошибка 255. Иногда прорывается.
    Подключился послушать что там происходит, например:
    000001 15:01:36.943 01 06 00 03 00 00 79 CA 01 06 00 03 00 00 79 CA - это попытка записи. Почему-то дублируется посылка. Это при использовании функции 6.
    При использовании функции 16 для записи в 1 регистр - наблюдаю искажение контрольной суммы, иногда вижу тело без контрольной суммы, иногда тело запроса с одним байтом CRC.
    На фоне всего этого запись 16-ой функцией REAL-значения в СМИ2 происходит совершенно нормально.
    Запись/чтение в разные порты происходит независимо/параллельно.
    То есть проблема с записью 1-го регистра через RS-485-2.
    Кто-нибудь сталкивался с таким?
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 25.10.2018 в 15:39.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    10,254
    не однократно писалось ищите по форуму
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:28
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:13
  4. Обмен через RS485 ModBus
    от RadistDog в разделе СПК2хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:44
  5. Проблема с записью нескольких регистров
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 10:55
