Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Регулировка времени включения
    06.11.2018
    Красноярский край
    27
    По умолчанию Регулировка времени включения
    Здравствуйте столкнулся со следующей проблемой, а именно как реализовать время включения в зависимости от сопротивления переменного резистора.
    Нужно реализовать включение частотного преобразователя на определенный промежуток времени, регулируемый резистором.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Вас интересует аппаратная или программная часть?
    Если программно, то значение сопротивления переводите в нужный диапазон и передаёте в соответствующий таймер через блок записи в ФБ.
    Например Вам нужно значение от 0 до 10 сек. Соответственно в настойках входа для крайних значений резистора ставите 0 и 10.
    С уважением.
    06.11.2018
    Красноярский край
    27
    С уважением.
    Интересует программная часть.
    11.09.2012
    2,457
    Вообще то маленечко не так. Посмотрел что там фиксированные настройки входа для измерения сопротивления от 0 до 4000.
    Тогда Вам просто нужно будет использовать соответствующий множитель между входом и блоком записи в ФБ.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,457
    Тогда так и попробуйте. Не забудьте что через блок записи в ФБ время передаётся в миллисекундах.
    Например если у Вас сопротивление 0-1кОм, то без множителя Вы получите от 0 до 1000мсек. т.е 1секунду.
    Если другой диапазон, то используйте соответствующий множитель.
  1. Чередование включения
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 15:39
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.03.2016, 13:54
  4. СИ8 - частые включения
    от ОКА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 18:01
  5. ПЧВ конфигурация для включения 2-го насоса
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 11:55
