Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Формирование отчета.
    По умолчанию Формирование отчета.
    Добрый день, подскажите, возможно ли сформировать отчет по изменению следующим образом:
    1. Команда формирования отчета (то есть возможно ли подать внешнее событие, команду. для формирования отчета) ?
    2. Команда формирования отчета (то есть возможно ли подать внешнее событие, команду. для формирования отчета) с применением C# ?
    3. Возможно ли следующее ? Есть набор уставок (значений). При изменении всех значений происходит формирование отчета, автоматический.
    Я понимаю это будет скрипт ?
    4. В настройках Отчета "Словарь"->Источник данных-> Данные (созданный источник данных) -> Параметры: Начало, Конец, Интервал.
    На сколько данные параметры важны ? что будет если их не указывать (имею ввиду не привязывать внешние уставки/диапазон времени)
    1 и 2. Используйте ФБ "Управление документом" из раздела "Служебные" Палитры ФБ
    3. Уточните формулировку. Изменение всех параметров установки -> формирование отчета, это явно не то что требуется.
    4. Без их задания периодический отчет формироваться не будет, по изменению будет формироваться за все время пока есть архив (то есть долго и неправильно).
    Рекомендуем вам ознакомится с видеопримерами по отчетами:
    https://insat.ru/products/?category=1524
    и документацией:
    https://insat.ru/products/?category=1525
    А почему это будет не верно ?
    То есть архив формируется по изменению параметра, соответственно формирование отчета будет формироваться по изменению архива параметра (последнее значение). То есть мой новый отчет (при изменении) будет в себе содержать все старые значения и новую строку с изменением. И так будет с каждым новым отчетом ?
    А как бы сделали Вы ?
    Моя задача состоит в следующем, при изменении какого либо параметра отобразить это в отчете, желательно конечно не отображать данные указанные в предыдущем отчете.
    Возможно ли выделение цветом измененного параметра ?
    Можно, но придется делать это скриптами. Посмотреть прошлое значение, сравнить с текущим, и затем через условное выделение выделять ячейку.
    Посмотрите вот эту документацию - в ней это описывается
    Я так понимаю нужно будет создать формулу ? для сложения данных типа
    Секунд+
    Минут *60+
    Часов*3600+
    Число*86400
    Подскажите, как создать значение/команду время ( для связи с Отчетом: Словарь"->Источник данных-> Данные (созданный источник данных) -> Параметры: Начало, Конец, Интервал)
    Создаю значение/команду формат "время". Если значение не выставлено (до опроса) то выходит отчет с отметкой времени 1989 (по умолчанию), если выставлено значение до опроса, то выходит отчет с данной меткой времени (постоянно).
    Посмотрите видеопримеры по отчетам.
    Я посмотрел Видео и инструкцию.
    В примере и в инструкции говорится следующее и это правда, функция работает)
    3.2.2 Структура дерева объектов
    Для начала добавим в проект исходные данные:
    - 2 измеряемых параметра (поскольку пример демонстрационный, то они в режиме
    имитации), разницу будем считать прямо в отчете.
    - команду типа Время («Начало»)
    - переменную типа Расчет («Конец») для формирования значения текущего
    времени
    Эти переменные предназначены для ограничения выборки данных из архива
    Но мне нужно отображать текущее время при изменении параметра. То есть часы реального времени привязать к параметрам "Начало" и "Конец"
    Прошу прощения за нытье, все вышло DateTime.Now
  1. Формирование аварии не раньше истечения таймаута
    от Hlamost в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 10:21
  2. Формирование отчета РАС
    от imaks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 11:17
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 09:02
  4. формирование коротких импульсов
    от novik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 11:22
  5. формирование импульсов
    от ольга в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 09:21
