Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Отопление дома. Регулировка скорости насоса от температуры через ПИД-регулятор.
    По умолчанию Отопление дома. Регулировка скорости насоса от температуры через ПИД-регулятор.
    Добрый день, идея простая, но на просторах интернета нечего нет. Установить термопара в систему отопления печного котла, при нагреве которого он будет передавать сигнал ПИД-регулятору и при достижении определенной температуры Х он будет запускать насос, но при этом сам регулятор должен быть оснащен частотным преобразователем или быть установлен отдельно для плавного управления давлением.( могу ошибаться)
    Примерная схема подачи сигнала для запуска насоса.
    Термопара-ПИД-регулятор-частотник-насос.
    Можете посоветовать какое должно быть оборудование(марка, название)
    Последний раз редактировалось Эндри; 15.11.2018 в 15:44.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    435
    Термометр+трм+циркуляционный насос все. Зачем этот бред с пид регулятором и частотником?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. При всём уважении, но на просторах интернета (как Вы выражаетесь) потому ничего и нет, потому что системы управления отопления строятся совершенно по другому принципу.
    1. Рециркуляционный насос теплоносителя включается сразу.
    2. Частотник тут совершенно не нужен.
    3. Давление тут играет роль только в том случае, если Вам нужно поднимать теплоноситель на несколько этажей.
    4. Для реализации ПИД управления нагревом теплосистемы нужен регулятор нагрева теплоносителя, а у Вас о нём вообще ни слова.
    Так что, при всём уважении, желательно сначала разобраться в принципах системы управления отоплением и в частности отдельным домом.
    Не так всё просто как кажется.
    А потом уже подбирать оборудование под конкретную задачу.
    Надеюсь не обидел.
    С уважением.
    10,676
    Частотник тут действительно как пятая нога, и ПИД там же...
    Пид регулятор нужен чтобы в постоянку насос не крутил. Пришел в дом разогрел печь температура поднялась, отопление заработало.Уехал, температура опустилась насос выключился.
    09.10.2014
    735
    Для такой функции достаточно датчика температуры с контактом на замыкание.
    А подскажите название, марку? Чтобы можно было запрограммировать на нужные температуры в нете не нашел.
    10,676
    так любой регулятор Овен с гистерезисом подойдет и релейным выходом
    Если можете подскажите примерно модель , марку что нужно приобрести. Я не электрик)))
    Посмотрите прибор ТРМ1.
    https://www.owen.ru/product/trm1
    Так же к нему нужен будет датчик температуры. Будет накладной или врезной?
    Накладной можно посмотреть по ссылке https://www.owen.ru/product/dtshh4_t...el_nim_vivodom - модель 224.
    Врезной обычно берут модель 035(под гильзу) или 065 (без гильзы. напрямую в трубу). https://www.owen.ru/product/dtshh5_t...onnoj_golovkoj
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  2. Помогите решить задачу, регулировка насоса по давлению
    от Zhestov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:56
  3. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  4. Подбор датчика температуры для насоса и эл.двигателя
    от FaraDei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 15:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
