Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как вставить объект на мнемосхему как кнопку
    По умолчанию Как вставить объект на мнемосхему как кнопку
    Вставил объект на мнемосхему как кнопку просто вытащив его левой кнопкой мыши. Позже пытался сделать то же самое, но кнопка уже не создается, а мышью вытаскивается только изображение объекта. При этом та кнопка от этого же объекта, вставленная ранее, работает. В документации кроме пункта 6.5.1. по этому подводу ничего не нашел.
    Как Masterscada определяет когда объект можно вставить на мнемосхему как кнопку? Или это у меня MScada глюкнула?
    Скопируйте рабочую.
    Рабочие уже на мнемосхеме. Нужно вставить другие аналогичные объекты.
    Если тащите левой - то добавляется обычная кнопка, настроенная на документ по умолчанию (по умолчанию - Мнемосхема). В свойствах кнопки можно привязать ее к другому окну.
    Если тащить правой, то можно выбрать любой другой документ.
    Если выбирается изображение объекта, то оно вставляется именно как изображение, а не кнопка
    Спасибо, то что нужно.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2022, 10:54
  2. Добавление ФБ на c# на мнемосхему
    от ysv165 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 13:20
  3. Подбор оборудования на небольшой объект.
    от zandaqo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 16:25
  4. Наведение курсора на объект
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 15:22
  5. Требуется интегратор на объект в г.Иваново
    от Andrey_S в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 13:37
