Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Передача данных СП310-ОРС-сервер ОВЕН(новый)
    По умолчанию Передача данных СП310-ОРС-сервер ОВЕН(новый)
    Как настроить передачу данных между СП310 и ОРС-сервером ОВЕН по протоколу Modbus RTU ? (Панель-slave)
    Если можно-какой нибудь простенький пример адресации регистров. Нужно передавать отдельные биты и целочисленные значения без знака с ПК в панель и обратно.
    Последний раз редактировалось KRUPSKIY; 22.03.2018 в 06:13.
    12,208
    Добрый день. У нас есть видеопример на эту тему, единственное отличие - в нем используется протокол Modbus TCP:
    https://www.youtube.com/watch?v=c_Pf...ature=youtu.be
    (работа с OPC начинается на ~04:50)
    Но с точки зрения адресации регистров разницы не будет.
    Для работы с битами (PSB) следует выбрать в OPC регион Coils, функция чтения 0x01, функция записи 0x05 или 0x0F.
    Адресация прямая - т.е. бит панели PSB300 является coil'ом с адресом 300.
    Добрый день.Есть объект где в одной сети ModBus-RTU :CП310(мастер), 2хТРМ232М, 2хПР200 с доп модулями, МВ110, все настроил, все работает. Появилась необходимость установки дополнительной панели СП310 для отображения некоторых данных с приборов (температуры, состояния выходов). Хотелось бы на примере увидеть каким образом можно настроить передачу данных с одной панели на другую.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Новый ОВЕН OPC сервер
    от v.borovikov в разделе OPC Серверы
    Ответов: 453
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 14:52
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 17:02
  4. Новый ОРС-сервер
    от Технос в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 16:53
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 13:05
