Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Умный тумблер Прошу помощи!
    По умолчанию Умный тумблер Прошу помощи!
    Доброго времени суток.
    Меня зовут Никита, я новенький. программирую на ПР200.
    У меня есть задача:
    С помощью встроенного дисплея ПР200, выбирать номер программы от 1 до 100.
    Есть 5 исполнительных механизма, которые должны включаться/выключаться с определенной логикой и временной задержкой(это и есть те 100 макросов(программ) которые уже есть).
    Но теперь мне нужно выбрать 1 из 100, при условии, что 1 из 100 работает, а остальные нет.
    Как писать сами программы я разобрался, они похожи друг на друга и типовые, но их 100 штук.
    Но теперь, встает проблема, как активировать ту или иную программу из числа этих 100 штук?
    Я подумал, что это должен быть модуль макрос типа тумблера, которому можно задать номер программы, на который нужно переключиться.
    Снизу представлена иллюстрация, как оно мне кажется должно быть.
    Если в лоб, то используйте функциональные блоки EQ из функций сравнения, но старшие товарищи могут подсказать более элегантное решение. Мне кажется Вам стоит подумать над алгоритмом выбора режима работы. Заставить человека выбирать число от 1 до 100 для запуска нужной программы не айс.
    К сожалению, в моей ситуации это обязательно условие, даже если придется нажать 99 раз на одну и ту же стрелочку на панели ПР200.
    Не могли бы вы поподробнее описать или нарисовать схему, я бы вам был очень благодарен.
    Как-то так.
    Получается выходы с EQ на каждую из программ (макросов) ?
    Переменная "Уставка с экрана" целочисленная?
    Я попробовал, у меня она всегда 1 или 0 ...
    Теперь другая проблема, переменные к первой программе связались, а к второй не связываются
    20.11.2011
    2,492
    А не проще, выложить вашу программу, чтобы не ванговать что у вас не так?
    Переменная может иметь только один блок записи. Если у Вас на выходе макроса все нули при нуле на входе, то суммируйте результат по каждому выходу и получите свои X, Y..... Но повторяю, это решение в лоб
    Проверьте настройки при вводе переменной с экрана.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 16.11.2018 в 18:31.
    8,242
    Судя по картинке ТС хотел демультиплексор, но его вроде и дешифратор устроил, короче вот эту тему можете посмотреть, может чем поможет: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29445&page=6
    10,669
    Вот именно, нельзя выход даже двух блоков подключить на вход другого блока (он же выход реле ПР), а у вас 100.
    Подумайте над этим для начала.
  1. Прошу помощи
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 14:22
  2. Прошу помощи
    от Фурсов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 12:13
  3. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  4. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 17:17
  5. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:08
