Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Преобразование 0...10 В в 4...20 мА
    По умолчанию Преобразование 0...10 В в 4...20 мА
    Задача: Есть ПЛК 73 с ЦАП 0...10 В а нужно упровлять электрмагнитным преобразователем давления со входом 4...20 мА.
    Может есть типовые решения? В описании ЦАП 0...10В сказано, что ток не более 10мА, если просто добрать сопротивлением, то он только до половины откроется, как я понимаю.
    Тоесть нужен усилитель сигнала с 0...10 В в 4...20 мА. А что это такое, я даже представить себе не могу.
    Может есть вариации в самом котроллере что-то перепаять? Гарантии все равно уже нет.
    Я понимаю, что проще всего купить ПЛК с ЦАП 4...20 мА, но ПЛК уже давно куплен, а теперь приспосабливаю под новые задачи.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Есть готовые преобразователи. Например http://eskomatik.ru/esk-conv/
    Поищите что то подобное в Вашем регионе или закажите.
    Кстати что у Вас за преобразователь, многие имеет возможность управляться различными управляющими сигналами, переключаются обычно или джамперами или имеют разные входы.
    Там не такое уж сложное преобразование, можно и самому спаять, калибровать только нужны точные приборы. Поэтому предпочитаю готовые блоки.
    С уважением.
    Спасибо, нашёл подобный модуль на Али. думаю все будет работать.
    https://ru.aliexpress.com/item/0-10V...4e56eb3b6cd9ea
    11.09.2012
    2,457
    Должно по идее.
    Если для дома пойдёт конечно. Для производства лучше конечно в корпусе.
    После внимательного изучения регулятора давления выяснил следующее:
    1. На корпусе написано input 0-60mA.
    2. сопротивление на выходах 160Ом.
    3. Максимальный измеренный мною ток 120mА(как так, сам не знаю.)
    4. Максимальное напряжение 10V.
    Так что вопрос немного изменился:
    Имеется ПЛК с аналоговыми выходами 0-10V и вот такой регулятор. Может быть взять дискретный выход и с модулировать ШИМ и мосфет. Там скорее всего нужна будет минимальная обвязка. Но я не силен в схемотехнике.
    Если кто-нибудь сталкивался, подскажите простое и надежное решение.
    11.09.2012
    2,457
    Добрый день. Вы просто выставьте РЭ на этот клапан(или ЭПП), или дайте ссылки на него в интернете или хотя бы просто данные с шильдика. Марку и модификацию.
    А так это всё из области загадок-догадок.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,457
    Добрый день. А где Вы такую древность откопали? (только не обижайтесь) Его в музей надо сдать, а на вырученные деньги купить десяток современных.
    Такой стандарт 0-60мА использовался в 50х-60х годах прошлого века. http://www.bookasutp.ru/Chapter2_4.aspx
    Потом пошёл стандарт до 20мА. Так что сильно сомневаюсь что Вы сейчас найдёте готовый преобразователь. Только если самому что то паять.
    А при использовании сигнала 0-20мА, даже не (4-20мА) Вы сможете открыть его только на 33%.
    Вам вообще для чего он нужен?
    С уважением.
    Да вы во всем правы. Древнось! Но современные аналоги кусаются по деньгам.
    А этот стоит на печатной Машине и регулирует натяжение полотна, в полне рабочий.
    А вот схема управления приказала долго жить.
    Так что, хочется его использовать, ради экономии.
    Платить 30т.р. За новый не горю желанием имея на руках рабочий но старый.
    Думаю взять мосфет логик и шим. Вопрос подбора и правильной обвязки остаётся открытым.
    Последний раз редактировалось cimona; 19.11.2018 в 10:04.
  1. Преобразование сигнала Д2-ММ
    от antonlis в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 18:37
  2. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  3. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 18:19
  4. Преобразование SystemTimeDate
    от Nerd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 14:24
