Вот мои настройки, вроде все похожим образом. Версия: Codesys V3.5 SP5 Patch5, если это играет роль.
У меня настройки похожим образом. Codesys V3.5 SP5 Patch5, если это играет роль.
Уточнил - в старых версиях CODESYS действительно нельзя в качестве Latch-переменных использовать STRING.
В этом случае каких-то простых вариантов внедрения метки времени или текста в строку сообщения я не вижу.
Можно использовать стандартный элемент Таблица, который будет отображать массив данных, которые вы сформируете в программе.
Это даст полный контроль над таблицей, но потребует дополнительного программирования.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
спасибо за помощь, будем что то думать
Евгений, а не подскажете панель СПК 110 работает только с Codesys V3.5 SP5 Patch5 или и с новой версией будет работать?
С новой версией все равно STRING в LATCH не заработают.
Будет работать в новых СПК:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29382
спасибо за ответ
