Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Корректировка хода часов в ПР200
  1. #21
    3,842
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Расчёт не верен.
    Синхронизировать с частотой сети 50Гц.
    Ещё раз повторю - не брать частоту из сети для генерации в часы,
    а синхронизировать фронт, например, раз в секунду.
    Надо порыться, и найти обсуждение на форумах.
    Фронт чего?
    ЗЫ.
    Расчёт не верен.
    Последний раз редактировалось petera; 20.07.2023 в 14:39.
  2. #22
    10,692
    еще раз спрошу, а кто будет синхронизировать саму секунду?
    з.ы. опять же в рамках ПР,ПЛК. Время вашей программы 10 мс, на 7-й мс у вас код какой-то синхронизации, где нибудь... откуда вы будете брать саму секунду и что она равна секунде ?
  3. #23
    Чот я не понял.
    А откуда 50 Герц и вообще частота сети, если, например шкаф и его автоматика от UPS или ДГУ будут питаться-то?
    Или если от +24V, как у нормальных людей? От блока питания на весь шкаф?
  4. #24
    8,264
    Спутники ГЛОНАСС(GPS) дают точное время!
  5. #25
    Чот я не понял.
    Электрошаман, рад Вас видеть! Это по Вашей милости я на ПР-ки залип. И вот с часами встрял
  6. #26
    Ну и получается дичь какая-то.
    А милость классная: я на них мелкие проекты делал под освещение! Даже с диммированием.
  7. #27
    Вот тут я согласен. И я ими со светом балуюсь
  8. #28
    Ничего не понимаю в часах на ПР200, как производить коррекцию точности!?
    Включаю первый раз, проверяю погрешность, она составляет -236 сек./Мес., ввожу корректировку, точность улучшается до -62 сек., ввожу новую корректировку, проверяю через 2 дня, уход уже составляет -173 сек./мес. Это у меня лыжи не едут, или это так было задумано производителем?
    И да, еще не понимаю одной вещи, а почему не суточная поправка, ведь в сутках 24 часа и это константа, а в месяце может быть и 30 и 31 день и даже 28 и даже среднее значение если с учетом високосного года то вообще получим 30,4375 дней и при каждом этом числе поправки будут разные от какого числа нужно отталкиваться, ни где нет этой информации, не, я понимаю, что логично от 30-ти, но это все равно не работает как надо, я не понимаю, а чё жалко что ли исходить из суточной погрешности?
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1702887564
    Последний раз редактировалось Traveller; 18.12.2023 в 11:20.
  9. #29
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    Это совершенно секретная информация!!
    Разработчик не хочет раскрывать эту тайну.
  10. #30
    Может все же кто нить из Овена расскажет секрет корректировки часов ПР200?
    А то я все ввожу и ввожу поправки, а ничего не меняется, если не становится хуже...
    И да, это не единственные ПР-ки в которых я пытаюсь настроить часы, еще ни в одной не удалось, сделать точность лучше "бабушкиного" механического будильника...
    Или мне сейчас скажут, что вот вышла новая линейка ПР205, там эта проблема решена, покупайте её...
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 27.12.2023 в 09:07.
  1. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  2. 2ТРМ1-Д.У.РУ - корректировка задания
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 20:06
  3. Корректировка прошивки БУСТА
    от pavvell в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 08:58
  4. 3 Кнопки - 2 хода ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 14:21
  5. корректировка сигнала или тарирование
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 11:29
