Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 122
Тема: Архив аварий на ПР200
  1. #111
    8,296
    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Сейчас изучу тему по вашей ссылке. Я имел ввиду журнал событий, например уходим в аварию и где можно посмотреть во сколько это было и как это сделать в лоджике.
    Ещё такой проект у меня есть, с меткой даты-времени, если заинтересует можно найти в какой то теме его подробно обсуждали:
    Контроль состояния_7.owl
  2. #112
  3. #113
    8,296
    Спасибо, изучу.
    Вот здесь проект обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=24
  4. #114
    10,700
    Евгений Леонтьев до кучи в изучении https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320574
  5. #115
    Всем здравствуйте. Есть ПР200 и ИП120. На входа первого подключено 2 аналоговых датчика. Как можно организовать хранение информации о превышении уставки в формате "значение/время/дата" и вывод этого журнала на экран?
  6. #116
    8,296
    Если писать(в случае превышения уставки) с периодом 10 секунд, то памяти ПР200 хватит минут на 10, для одного параметра, Вас, надеюсь такое устраивает?
    Если не устраивает - берите МСД-200: https://owen.ru/product/msd200
    а лучше сразу ПК + Мастерскада!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2021 в 09:54.
  7. #117
    Превышения не так часто происходят, точно не каждые 10 секунд. И записи нужны на много лет вперед не надо - нужно просто зафиксировать событие, показать и сохранить пока не подойдет оператор. А он подойдет максимум через час-два. Потому да, надо такое.
  8. #118
    8,296
    Для фиксации события есть проект, чуть выше, можно расширить раз в 5-6, до 150-180 событий, тогда значение параметра не следует фиксировать, будет занимать лишнюю память и будет чуть выше уставки!
    Короче, я так понимаю, Вы тему не смотрели(проекты из темы), просто решили написать?
  9. #119
    28.02.2020
    Балтийск
    73
    Мой вариант аварий в теме Пр200 в теплице.Добавить время не проблема.Максимум 256.
    Последний раз редактировалось valkv; 27.07.2021 в 23:27.
  10. #120
    День добрый.
    Вот для своих целей пришлось сваять вывод и журнал аварий в одном флаконе.
    Возможно, кому-то еще это сможет пригодиться.
    Область применения - ПР200 и ИПП120.
    1. Вывод 20 аварий, запись и хранение 10 последних аварий (цикличная перезапись). Вывод можно и уменьшить и увеличить хоть до 100 и более аварий путем убирания добавления блоков внутри макроса, если конечно в этом есть смысл
    3. Если авария возникает, описание ее (задается динамическим текстом) выводится на экран 3 секунды и записывается в журнал. Если авария остается активной, она циклически отображается на экране, запись в журнал уже не производится. В случае возникновения одновременно нескольких аварий, они выводятся на экран и записываются в журнал по очереди.
    3. Во время возникновения аварий программа переходит на отдельный экран, до снятия этих аварий.
    4. Время дата (дд.мм.гг чч-мм, без секунд) и код аварии в журнале для сбережения ресурсов прибора упакованы в одну целочисленную переменную и могут в принципе быть переданы по сети.
    5. На экран все выводится через динамический текст (хотя изначально были варианты как у тов. Petera - дата и время с доп. нулями и с наложением символами-разделителями поверх). Название любой аварии можно задать индивидуально. Есть очистка журнала (отдельный вход макроса).
    Естественно, каждый пункт можно переделать под свои задачи и нужды.
    Немного видео, как это работает
    Ну и сам макрос в виде проекта
  1. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  2. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 15:16
