Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Вопрос о правильном соединении плат шлейфами в ТРМ-32.
    По умолчанию Вопрос о правильном соединении плат шлейфами в ТРМ-32.
    Здравствуйте.
    С объекта был демонтирован ТРМ-32-Щ4-03 2008г., с заменой на ТРМ-32Щ7.
    Причина замены - при срабатывании контакта реле "закр" КЗР закрывался и больше не открывался. При срабатывании реле на открытие КЗР, наблюдалось моргание обоих дисплеев и питание на кзр не шло.
    Прибор достался мне для опытов.
    Решив, что дело в реле, разобрал его, перепаял реле местами, для проверки их целостности перед закупкой новых. Собрал и подключил питание с датчиками.
    Температуры ТРМ не видит, на кнопки не реагирует.
    Возможно подключил какой-то из шлейфов неправильно.
    Имеющиеся разъемы на платах:
    Плата с реле КЗР – XP1
    Плата с входами температур – X2
    Плата с трансформатором (питание) – XP2, XP3 и XP4
    Плата с дисплеем – X1
    Сейчас соединено так:
    X1>XP2
    XP1>XP4
    X1>XP3
    Ключи разъемов, ввиде прямоугольных выступов/защелок, расположены так, как нарисовано на плате.
    Дальше экспериментировать не стал, чтобы не спалить прибор окончательно. Если не уже...
    Подскажите пожалуйста правильное соединение шлейфов плат.
    Последний раз редактировалось Odissey; 29.11.2018 в 02:11.
