Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Использование кнопки F1 в ПЛК160
    По умолчанию Использование кнопки F1 в ПЛК160
    Коллеги, помогите, пожалуйста в вопросе использования кнопки F1 в программе. В проекте она используется как кнопка с сухим контактом и по R_TRIG Счетчик.jpgпроизводится счет нажатий для входа в определенный режим программы. В эмуляторе всё прекрасно, но в реальности нажатие на F1 воспринимается контроллером как серия импульсов, соответственно счетчик сходит с ума. Подскажите как быть, пожалуйста.
    Надо фильтровать сигнал от этой кнопки. Если нет встроенных в прошивку ПЛК средств, то можно. например, пропускать сигнал от кнопки через таймер TON с выдержкой в 5...10 мс.
    Через TON не получится. Сигнал кнопки представляет собой сигнал генератора с постоянным периодом и ситуация сильно не изменится.
    Через TOF получится.
  1. кнопки в masterscada
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.02.2021, 10:08
  2. Кнопки с условиями
    от Shagrath в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 09:47
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  4. Не включаются кнопки
    от Danzel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 12:49
  5. Использование ПЛК160 для мониторинга
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 13:20
