Для ПЛК110[M02]-30 возможно ли изменение скорости работы порта RS232 Debug со стандартной 115200 до 9600, есть необходимость связать ПЛК по медленному каналу с MasterScada..., на 115200 все отлично работает через ОРС сервер... Как понизить скорость?
Какой протокол?
В данном случае даже не знаю какой протокол..., просто CoDeSys OPC Server настроен на нужный СОМ-порт со скорость 115200 и др. параметрами порта и все работает, в ПЛК только ModBas на 485-ом и все..., как понимаю это тоже, что настроить в CoDeSys соединение с контроллером но на 9600...
Печально! Спасибо за ответ! Раньше была программка EasyWorkPLC, для 110 ее похоже нет, там вроде возможно было поменять, но для других ПЛК....
