А где я сказал, что рвутся оба провода? Это вы на схеме нарисовали два обрыва. И где сказано, что прибор должен работать, если провода произвольно рвать где попало?
Ну как знаете, дальше сами.
Кстати, а что такое опломб?
Google в помощь
Гугл не помог, не знает.
Только сейчас понял, что прибор меряет не ток, а падение напряжения на шунте. В документации написано, что AX-1 в приборе соединены между собой. Все зависит от того куда именно в цепи подключены вольтметры. Не понимаю одного, почему на стенде такой ситуации не возникает.
Как бы наличие шунта само на это указывает.
Не знаю что и как там внутри прибора соединено но проблема оказалась в питании датчиков. Чтобы корректно работал прибор, надо соединить AIX-1 между собой на самом приборе, или каждый датчик запитать отдельным блоком питания, или, этот вариант мне нравиться больше, нужно использовать блок питания с несколькими независимыми каналами.
