Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Работа с терморегулятором сопротивления ДТС034-50М
    По умолчанию Работа с терморегулятором сопротивления ДТС034-50М
    Всем привет, как мне прописать в программе этот терморегулятор чтобы при - 5 градусах по цельсию отключалась работа насоса и видеть на дисплее изменение температуры
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. Не совсем понятен вопрос.
    Вы не указали с каким ПР Вы собираетесь работать.
    Осмелюсь предположить что это всё таки ПР200.
    Тогда Вам нужно при помощи перемычек сконфигурировать вход ПР для измерения сопротивления. ДТС034-50М не является терморегулятором как Вы пишите, это датчик у которого изменяется сопротивление при изменении температуры.
    А уже в программе Вы сигнал со входа ПР должны подать на МАКРОС для работы с датчиками 50М. Этот макрос должен быть в онлайн базе макросов.
    На выходе макроса уже получите температуру в градусах цельсия и выводите её куда Вам надо.
    И на экран и на программу управления.
    С уважением.
    Доброго время суток, это пр200, забыл написать, мне все понятно кроме одного, на том макросе есть еще сопротивление провода + его температура, если изменять в тесте сопротивление, не может быть отрицательно. Так как мне сделать так чтобы при температуре ниже нуля у меня отключался насос. Заранее спасибо
    11.09.2012
    2,456
    Посмотрите пример.
    Если на вход подадите 48,93. На выходе как раз получите -5градусов.
    Вот это число и берите за уставку для Вашего компаратора.
    На вход компенсации провода можете вообще ничего не подавать, если провода короткие.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,456
    Хотя маленько не правильно написал. Вы же на уставку будете ориентироваться именно на -5 градусов. Так что берём в программу после макроса.
    Хотя чисто теоретически можно конечно и к сопротивлению привязаться. Но будет ненаглядно и не совсем понятно.
    Ну у меня задача чтобы двигатель работал до - 5 градусов, ниже должен срабатывать греющий кабель но вот вся проблема с термосопротивлением, я не могу вывести на дисплей температуру что бы показывал и не понимаю как сделать чтобы при -5 он отключался
    Вот простейший пример.
    • Тип файла: owl 50M.owl (1.85 Мб, Просмотров: 56)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Но как мне сделать так что бы он на дисплее отрицательную температуру показывал?
    Загрузить файл в прибор и подключить датчик.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 20:28
  2. дтс034-50м.в3.20/2 , дтс034-рт100.в3.20/1,6
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 08:02
  3. Сопротивления 100 Ом 0,1% для МВА-8
    от dani1978 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:32
  4. Сопротивления 100 Ом 0,1% для МВА-8
    от dani1978 в разделе Эксплуатация
  5. Термопреобразователь сопротивления ...
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 18:19
