Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Аналоговый выход 4-20ма
    По умолчанию Аналоговый выход 4-20ма
    Добрый вечер. Что то я не догоняю подключение выхода аналогового. Нужно питание ПР200 24В подать на аналоговый выход +АО? ЧТобы получить сигнал на выходе -АО?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Совершенно верно. У ПР выход ЦАП пассивный, то есть питание подаётся от внешнего источника. Не обязательно от ПР, от любого БП на 24В.
    С уважением.
    Спасибо большое. А изменить можно как то на 0-10В без всяких подделок? или только менять а другую модель?
    11.09.2012
    2,458
    Другую модель. Или внешний преобразователь.
    Вам для чего?
    Может там можно и 4-20мА использовать.
    да можно. для электропривода трехходового. Резистор один общий на 1,1 кОм поставлю хватит наверное.
    11.09.2012
    2,458
    Добрый день. Трёхходовых приводов не встречал ни разу. Наверное Вы имели ввиду трёхходовой клапан с пропорциональным электроприводом.
    Но на них зачастую предусмотрено управление и 4-20 и 0-10. Ставят либо ДИПы, либо разные входа. Посмотрите внимательнее по маркировке. Можете сюда маркировку кинуть.
    А простым резистором Вы не отделаетесь. Вы не добьётесь нулевого значения напряжения. 4мА мешают.
    Проще или преобразователь типа https://www.etm.ru/cat/nn/9814443/ или другое ПР.
    С уважением.
    2.jpg да пусть не закрывает до конца я и сам сделал чтоб мин было открыто 20% в программе.
    теперь объясните как правильно подключить этот резистор в цепи. ПР200 24В подаю в аналог выход АО1+ а с минуса АО- последовательно поставить резистор на 1кОм на сигнал Y? С таким расключением впервые сталкиваюсь.
    11.09.2012
    2,458
    Дак а чё мудрить то тогда, когда у Вас ДИПом переключается на управление 4-20мА.
    Поставьте нормальное управление 4-20мА и ограничивайте в программе как хотите.
    С уважением.
    Да я про это понял. Как правильно расключить куда резистор ставить в цепи?
  1. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 23:46
  2. Аналоговый выход ПЛК 150
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  3. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 15:42
  4. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:53
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:36
