Показано с 1 по 4 из 4
Тема: CoDeSys v3.5 Не загружается проект.
    По умолчанию CoDeSys v3.5 Не загружается проект.
    Перестал загружатся проект. Вероятно после того как в таблицу тревог добавил сообщения
    класса Info и поставил галочку архивировать.
    Воернул все назад. Проект компилируется, но не загружается.
    И еще вопрос:
    1. Таблица аварий очень тяжело листается бегунком. Как сделать другим способом?
    2. Можно ли очищать таблицу аварий?
    12,193
    Добрый день. Попробуйте выполнить Компиляция - Очистить все и опять попробовать загрузить проект.
    Если не получится - перезагрузить СПК по питанию и повторить.
    1. Другого способа нет.
    2. Нет.
    Нет не загружается. И на СПК210 не грузится.
    До добавления класса Info все работало.
    Компиляция проходит.
    Вложение 40429
    Вот прект.PV201.project
    Каким путем лучше идти?
    Нужно архивировать события в оборудовании.
    Может есть альтернатива таблице тревог?
    Ой. Спасибо. "Очистить все" помогло!
  1. [СП270] не загружается проект
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 11:11
  2. CoDeSys v3.5 Не загружается проект.
    от eigor_vl в разделе СПК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 13:17
  3. СП-270 не загружается проект
    от Muhomor-74 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 06:22
  4. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 00:57
  5. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:47
