Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
Пришел домой скачал повторно ОЛ13 .
И ОЛ13 установился. Все нормально . Загружаю проект получаю Запустил и загрузил проект.jpg
Убираю табличку получаю проблема при загрузки таргетов проблема при загрузки таргетов.jpg
Есть какие то проблемы при загрузки проекта дома. На работе это не происходило .
Работаю дома и на работе . В чем проблема может быть ??????
Теперь после загрузки проекта невозможно просто загрузить ОЛ13 сразу появляется таблица
даже без загрузки проекта .
Ошибка не связана с вашим проектом, он в порядке. Проблема связана с плагинами. Овен Лоджик 1.13 пытается перенести плагины, которые вы установили для Овен Лоджик 1.12. Это сделано для удобства, чтобы вы после обновления заново не устанавливали плагины, которые используете в предыдущей версии. Во время переноса происходит ошибка. По анализу сообщения видно, что у ОЛ 1.13 недостаточно прав для доступа к файлам плагинов. Это могло произойти, если планы для ОЛ 1.12 были установлены, когда ОЛ 1.12 был запущен с правами администратора. Сейчас разбираемся, что с этим можно сделать.
Чтобы ОЛ 1.13 начал запускаться необходимо перейти в папку C:\ProgramData\OWEN\OwenLogic и удалить папки 1.12 и 1.13
После этого ОЛ 1.13 будет запускаться. К сожалению, плагины для ОЛ 1.12 и ОЛ 1.13 придется установить вручную.
