Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ201 включается-выключается.
    По умолчанию ТРМ201 включается-выключается.
    Дано: прибор ТРМ201.
    Симптом: происходит самопроизвольное периодическое выключение-включение, а именно прибор большую часть времени он сам по себе выключен, хотя подключен к сети, затем оживает, поработает недолго и опять умирает. В недолгое время работы функционирует нормально, показания в норме, по цифровому каналу виден.
    Куда копать?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. Если отключается только индикатор а регулировка идёт, то смотрите плату индикатора и соединения внутри.
    Если полностью отключается - смотрите в первую очередь блок питания.
    для начала просто разберите и визуально осмотрите. Пошевелите детальки. Может где то банальный непропай.
    с уважением.
    К сожалению прибор отключается весь и не виден по цифр. каналу.
    11.09.2012
    2,456
    Тогда или в сервис, или для начала самому разобрать.
  1. не включается СМИ1
    от Радик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:40
  2. Не включается ТРМ 200
    от MISCHEL828 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 10:16
  3. ТРМ1 не включается...
    от Kadet721 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 16:46
  4. ПР110 не выключается выход.
    от cst_auto в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 19:11
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 16:47
