Здравствуйте. Подскажите. Создал отчет.
Делаю выборку из БД mssql. В самом редакторе отчетов - отчет открывается и при компиляции нет ошибок. При подаче TRUE на вход Execute ФБ Reportничего не происходит, сам ФБ ошибок не выдает, но отчет не генерится. Building становится в True, а затем сразу в false, Error пустой, Path пустой. Если в редакторе отчета удаляю источник данных mssql, то отчет через ФБ Report генерируется и сохраняется в папку report. В чем может быть проблема? В самом редакторе проблем нет отчет строится и выгружает данные с sql
