Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42
Тема: электроизмеритель МЭ110-3М
    10,714
    sialiv ответьте на 1 вопрос - вы считать что хотите ? потребленную энергию оборудования за смену 8 часов ?
    Буду мерить мгновенную мощность для построения графика нагрузки в течении смены и потребленную электроэнергию за смену. (техучет и равномерное распределение однофазных нагрузок)
  3. #13
    Лучше купите другой измеритель, который изначально измеряет потребленную энергию нарастающим итогом и не занимайтесь ерундой.
  4. #14
    10,714
    sialiv самый оптимальный вариант счетчик, без всякого изобретательства и мгновенные значения для графиков и потребленная энергия.
    А так, танцы с бубном в случае отключений, перепрошивки ПЛК, перезагрузок и т.д.
    Кстати чем считать собираетесь ?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....E5%F0%E3%E8%E8
    Нашел старую тему по данному поводу.
    Последний раз редактировалось melky; 15.01.2019 в 14:39.
  5. #15
    Применяю панельный контроллер СПК107, счетчик подключен по отдельному каналу ModBus RTU, параллельно данные передаются на АРМ DataRate по каналу ModBus TCP/IP.
  6. #16
    10,714
    вы хотели сказать не счетчик а мультиметр ?
    Если обрудование на ИБП подключено то почему бы и нет, но если просто к сети, будете каждый раз вбивать показания начальные.
    А если у вас произойдет выключение в середине смены потеряете часть показаний.
    В общем не лучший это вариант...
  7. #17
    Я хотел поставить счетчик Меркурий 236, не нашел протокол для СПК107 под СodeSys, да и цена немного больше получается.
  8. #18
    А зачем здесь СПК?
  9. #19
    Технология предусматривает много электропотребителей однофазных с частым изменением режимов работы, также надо обеспечить равномерную нагрузку на 3-х фазную сеть.
    Тех.процесс может длится от 10 до 27 часов и требуется ввод данных операторов которые обеспечивают технологию и контроль действий в случае возникновения брака.
  10. #20
    10,714
    sialiv Протокол надо брать у Меркурия и писать программу для опроса счетчика на СПК. Только опять же НАФИГА ?
    Вы при помощи СПК что-то регулируете или планируете только фиксировать и потом делать выводы ?
    МЭ не выходит дешевле, так как к нему требуется трансформатор тока еще. Это конечно при условии что можно обойтись счетчиком прямого включения.
    Имхо. Ставится счетчик(и) и вводятся в Scada. Для СПК на необходимые линии берутся трансформаторы тока с выходом 4-20 мА и на основе данных со счетчиков и согласно техпроцессу пишется программа в СПК. Самому СПК начхать сколько было потребление. Для тех процесса важны мгновенные значения, которые вполне обеспечат трансформаторы тока.
  1. МЭ110-220.3М
    от Кирилл Валюнин в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 14:20
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:17
  3. СПК105+МК110-8Д.4Р+МЭ110-220.3М+МЭ110-220.1М
    от plb в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 13:07
