Добрый день уважаемые форумчане! Помогите решить проблему.
Задача ограничивать мощность электродного парогенератора "ППЭ 150" относительно других потребителей в сети.
Параметры сети:трансформатор ТМГ 100 кВт.
Потребители: офисное здание полная нагрузка 32 кВт, производство полная нагрузка 22 кВт, парогенератор полная нагрузка 110 кВт.
Работа парогенератора в полную нагрузку не требуется.
Особенность работы парогенератора основана на электропроводности воды. Ограничение мощности (тока) происходит по токовому реле Omron, которое управляет насосом подкачки воды в котел парогенератора, за счет чего увеличивается площадь контакта электродов с водой. В парогенераторе установлены тиристорные модули MTC 650/16 (аналог МТ3 650-10-А),которые служат для коммутации и никакого отношения к регулировке не имеют.
На вводы в здания и производства планирую установить модули параметров эл.сети и с учетом этой нагрузки управлять тиристорными модулями на парогенераторе через БУСТ2.
Вопросы:
Будет работать БУСТ2 с указанными тиристорными модулями? Нужно-ли установить цепь защиты тиристоров? Выдержат тиристоры скачкообразную нагрузку при работе парогенератора (вплоть до КЗ)? Есть какие подводные камни которые нужно учесть?
Схема парогенератора Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема электрич.с тиристорами и токовым реле,регулируемой мощностью  250-30 кгпч (1).jpg
ID:	40746 Паспорт тиристорного модуля 11 (1).pdf
