Показано с 1 по 10 из 10
Тема: CTUD_UDINT
    По умолчанию CTUD_UDINT
    Добрый день, подскажите пожалуйста почему codesys 2.3 не распознает тип CTUD_UDINT, в тоже время CTUD работает.
    10,254
    CTUD это возможно счетчик, но ни как не тип данных. Все что поддерживается из типов данных можно посмотреть здесь
    Последний раз редактировалось capzap; 15.01.2019 в 17:51.
    а никто и не говорил про тип данных. ФБ CTUD это счетчик с накопительной переменной с типом int, а CTUD_UDINT соответственно с другим.
    3,842
    Счетчик CTUD входит в библиотеку Standard.LIB, только тип переменной для счета совсем не int, а WORD
    Никакого счетчика "CTUD_UDINT" в этой библиотеке нет, а чего нет, того и распознать нельзя.
    просто в стандарте IEC 61131-3 описан как раз счетчик с CTUD_UDINT, а простой CTUD досчитает до 32767 и надо будет творить обнуление с сохранением предыдущего значения. что при CTUD_UDINT не надо бы было. Вот и хотел узнать, похоже не поддерживает.
    3,842
    Счетчик CTUD из библиотеки Standard.LIB досчитает не до 32767, а до 65535 и обнулится сам.
    При этом Ваш мифический CTUD_UDINT тоже имеет предел счета 4294967295, т.е. не бесконечность и рано или поздно тоже "надо будет творить обнуление с сохранением предыдущего значения"
    Вы сами то сначала проверьте обнулит ли он сам, и до скольки он досчитывает прежде чем говорить
    3,842
    А в чем сомнения Ваши?
    Проверяйте!
    ЗЫ
    Выход счетчика CV имеет тип WORD по этому считает счетчик от 0 до 65535
    ЗЫ
    Смотрим
    нажми на картинку!
    Последний раз редактировалось petera; 15.01.2019 в 15:33.
    3,842
    CTUD + CTUD = CTUD_UDINT
    petera, судя по выложенному Вами проекту, Вы запускали свой проект в режиме эмуляции. В эмуляции счетчики считают до 65535. Но при работе проекта в ПЛК счетчики работают не так, как в эмуляции - считают до 37767.
    Попробуйте запустить проект на ПЛК и слова ТС подтвердятся.
