Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    По умолчанию ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    Есть программа, отработанная с среде кодесус для ПЛК74М, логика работает как надо, в визуализации тоже проблем не наблюдается. При запуске на ПЛК при выводе данных на дисплей есть проблема (на видео во вложении).
    Вопрос: косяк в программе и я его в упор не вижу или есть проблемы с прошивкой блока? Прошиваю не я, блока под руками нет.
    Проект во вложении.
    Такое происходит из-за неправильного измерения датчика температуры.
    Рекомендую добавить блок Decode_float из библиотеки Pid_reguliators.lib и отслеживать значение темепературы через него. И если произошла ошибка, то как-то реагировать.
    Прикладываю Ваш проект с добавленной библиотекой, при неправильно измерении на экране будет выводится 0.
    Так же вывод на экран переменных сделал раз в 0,5 секунды.
    • Тип файла: pro plk_1.pro (72.3 Кб, Просмотров: 31)
    Спасибо, помогло. А с чем связан такой эффект?
  1. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 13:19
  3. Проблема с выводом текста
    от CLPE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 12:51
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 13:38
  5. проблемы с получением данных от трм-138
    от gold в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 15:13
