Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Формат времени %t работает неправильно
    Добрый день Уважаемые форумчане, прошу извинения заранее, может не сюда пишу (не в эту ветку). Дело в том, что имеем в наличии овен спк 110-управляет освещением и рекламной вывеской. Вопрос, можно ли сделать, два режима управления? (т.е. вывеска включается в 6-00, выключается в 7-30 и опять включается в 16-00 и выключается в 01-00. В целях так сказать экономии. Да, есть еще режим по восходу и заходу солнца. А так просто время вкл и выкл(в автоматическом режиме если) Подскажите пожалуйста.
  3. #13
  4. #14
    23.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте!
    Можно ли по-простому сделать расписание: чтобы какая-то переменная переключалась в заданные моменты - для задания суточного графика работы (утром включить, вечером выключить)?
  5. #15
    12,165
    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Какой контроллер вы используете?
  6. #16
    23.04.2009
    138
    СПК105 старый
  7. #17
    12,165
    СПК105 старый
    Посмотрите здесь, как считать текущее время в переменные программы:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf
    Дальше можно в коде обрабатывать время и включать/выключать оборудование в нужные моменты.
  8. #18
    Добрый День!
    CDS SP11 patch 5 hotfix 4 (32bit)
    Исчез адекватный вывод %t - значения случайные, не изменяющиеся. Однако, вывод мирового времени - нормальный.
    Раньше был такой баг - просто вырезал визуализацию из старой версии ПО - помогло. Но теперь визуал изменен и так выкрутится не получится(
    Разъясните, пожалуйста, как сделать работающий вывод без излишнего усложнения кода.
    Ну, и как понять, есть ли "ненужные" библиотеки?..
  9. #19
    12,165
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Добрый День!
    Какие у вас спецификаторы в %t?
  10. #20
    %t[mm:ss]
    %t[ss]
    %t
    все одинаково не работает - и на спк107 и на спк107[m01] и на виртуалке.
    Последний раз редактировалось Zerling; 24.09.2019 в 05:21.
  1. Формат вывода времени (%t[mm:ss])
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 09:16
  2. ТТР работает неправильно
    от voby в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 20:18
  3. Формат даты/времени на оси трендов
    от yur15t в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 12:55
  4. CODESYS Формат времени.
    от Коваль в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 21:16
  5. Формат времени
    от KTV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 11:35
