Здравствуйте! Подскажите, может ли тахометр помимо собственного табло, предавать текущие обороты на отдельный измеритель типа ИДЦ1?
Сам отвечаю на свой вопрос—может. У тахометра должен быть выход 4—20мА и в настройках режим регистратора. Идц1 имеет вход 4—20мА. Главное выставить шкалу в тахометре, т.е. диапазон регистрируемых оборотов—допустим от 0 до 3000 и такие же значения выставить в ИДЦ1.
Прошу подсказать, возможно ли в тахометрах 2019 года выставить параметр F (множитель) меньше единицы?
Согласно РЭ:
Множитель F от 1 до 999 (от 0,0001 до 999 с учетом FDP) По умолчанию – 1
Смотрим далее:
Положение десятичной точки множителя FDP
0 – _ _ _ _ _ _;
1 – _ _ _ _ _._;
2 – _ _ _ _._ _;
3 – _ _ _._ _ _;
4 – _ _._ _ _ _
По умолчанию – 0
То есть сначала нужно переставить точку и тогда сможете ставить значения меньше 1.
С уважением.
У меня не получилось выставить множитель меньше единицы. Даже при учете что выставлено положение точки в параметре FdP, я не могу множитель F установить меньше ед, только от 1 до 99щ
Если у вас параметр F=2, FDP=2 - то множитель будет =0,02
Просто это нигде не отобразится визуально. Можете просто попробовать экспериментально, раз у Вас тахометр под рукой.
Какой Вам в принципе нужен?
С уважением.
