Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Тахометр ТХ-01 RS
    По умолчанию Тахометр ТХ-01 RS
    Здравствуйте! Подскажите, может ли тахометр помимо собственного табло, предавать текущие обороты на отдельный измеритель типа ИДЦ1?
    Сам отвечаю на свой вопрос—может. У тахометра должен быть выход 4—20мА и в настройках режим регистратора. Идц1 имеет вход 4—20мА. Главное выставить шкалу в тахометре, т.е. диапазон регистрируемых оборотов—допустим от 0 до 3000 и такие же значения выставить в ИДЦ1.
    Прошу подсказать, возможно ли в тахометрах 2019 года выставить параметр F (множитель) меньше единицы?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Согласно РЭ:
    Множитель F от 1 до 999 (от 0,0001 до 999 с учетом FDP) По умолчанию – 1
    Смотрим далее:
    Положение десятичной точки множителя FDP
    0 – _ _ _ _ _ _;
    1 – _ _ _ _ _._;
    2 – _ _ _ _._ _;
    3 – _ _ _._ _ _;
    4 – _ _._ _ _ _
    По умолчанию – 0
    То есть сначала нужно переставить точку и тогда сможете ставить значения меньше 1.
    С уважением.
    У меня не получилось выставить множитель меньше единицы. Даже при учете что выставлено положение точки в параметре FdP, я не могу множитель F установить меньше ед, только от 1 до 99щ
    11.09.2012
    2,456
    Если у вас параметр F=2, FDP=2 - то множитель будет =0,02
    Просто это нигде не отобразится визуально. Можете просто попробовать экспериментально, раз у Вас тахометр под рукой.
    Какой Вам в принципе нужен?
    С уважением.
  1. CИ 8 как тахометр
    от Мерген в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 08:38
  2. Тахометр и МВ-110.8А
    от techniker357 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 12:42
  3. Тахометр и МВ-110.8А
    от techniker357 в разделе Эксплуатация
