Сообщение от
dzukp
Заново на примерах из картинок.
Смотрим картинку Шаблон, этот объект на мнемосхему не добавляется, вложенный объект "Насос право" тоже на мнемосхему не добавляется. Внешних входов изначально было 5. То что после "Наработка" добавились сами, когда я нажал "Шаблон-Изменить экземпляры".
Смотрим картинку Экземпляр. Объект М02.ПЧ является экземпляром объекта ПЧ из картинки Шаблон. На мнемосхему (имеется ввиду мнемосхема другого объекта, не М02.ПЧ) добавлен "М02.ПЧ.Насос право.Изображение объекта". "М02.ПЧ.Насос право.Изображение объекта" отображает состояние объекта М02.ПЧ. "ПЧ.Насос лево" отличается от "ПЧ.Насос право" только лишь картинкой (насос повернут в другую сторону).
Почему связи добавляются к объекту-шаблону? Получается чем больше экземпляров, тем больше дополнительных входов появляется у шаблона, а потом (когда я сделаю Шаблон-Изменить экземпляры) все эти входы перейдут на экземпляры.
Я пытаюсь сделать объект ПЧ, с 5ю входами и 2мя. У этого объекта должно быть окно управления и несколько вариантов изображения объекта (отличаются направлением картинки), для этого и нужны вложенные объекты "Насос лево", "Насос право". Далее от этого объекта ПЧ унаследовать экземпляры, входы и выходы каждого экземпляра привязать к OPC-серверу, изображения объектов разместить на мнемосхеме другого объекта.
