Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР 200 с ПЧВ 3 по Modbus настройка.
    По умолчанию ПР 200 с ПЧВ 3 по Modbus настройка.
    Здравствуйте не могу установить связь Modbus RTU RS485 с частотником ПЧВ3 настройки все по три раза проверял всё как в инструкции не получается.Пытаюсь сделать опрос по току для проекта пр200. Вывести данные на экран пр.
    12,115
    Ну а где проект или подробности ...Или это риторический вопрос.?
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый вечер. Тут есть пример работы ИПП120 и ПЧВ1,2: https://www.owen.ru/uploads/128/sample_ipp_cfv.zip
    Попробуйте сделать по аналогии для ПР200 и ПЧВ3. Там есть подробное описание.
    Посмотрите проект
    переменные iPit и UPit у вас в настройках Устройства должны быть целочисленными. Функцию записи можно выключить. Далее, в программе, преобразуете в вещественный тип с присваиванием вашей переменной. Не забудьте делить перед преобразованием.
  1. СПК 207 - настройка modbus master/slave
    от VigVam в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 15:49
  2. Настройка ТРМ132М для работы в сети Modbus
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 16:32
  3. настройка modbus s7300 - овен мк 110
    от werg в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 09:56
  4. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 22:07
  5. Настройка параметров сети ModBus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 10:30
