Здравствуйте! Помогите разобраться что не так.
Купил ТРМ 500 Щ2. 30А.для управления температурой в помещении - нужно поддерживать 30 градусов. Датчик температуры ДТС 014 50м. В3 20/2. В качестве теста взял схему подключения #1 с мануала по схемам. Для имитации включения ТЭНа и сигнальной лампы при снижении Т использовал лампы.
При достижении уставки ничего не происходит. При снижении Т до сигнализации лампа тоже не включается.
Фото со схемой ниже.
В чем ошибка?
