Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Применение шлюза стороннего производителя для доступа к OwenCloud
  1. #21
    ок, шлюз так же как и модем ПМ210 способен подключаться только к облаку Овен ? или имеет возможность работать как преобразователь Ethernet - RS485 внутри сети ?
    То есть банальный вопрос по теме, это замена снятому с производства г... ЕКОНу может быть или это только для рюшечек облака ?
    Давайте уточним с терминологией: когда я говорю шлюзы, я подразумеваю всю линейку приборов: ПМ210, ПЕ210 и ПВ210. Иначе будем друг-друга не понимать
    Функция у всех трёх моделей шлюзов одна: подключить прибор с RS-485 и протоколом Modbus RTU/ASCII и передать его показания в OwenCloud.
    Что это значит:
    ПЕ210 работать внутри сети не умеет. Умеет передавать только в OwenCloud.
    ПМ210 не умеет подключаться к другим серверам. Умеет только в OwenCloud.
    ПВ210...тоже подключается только к OwenCloud.
    Нет, ПЕ210 заменить ЕКОН не сможет.
  2. #22
    Ну вот куда вы торопитесь то? Подождите некий промежуток неопределённого времени и всё увидите...
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  3. #23
    Это был спойлер. Никто не любит спойлеры.
  4. #24
    10,586
    e.filatov, почему не сделать 2 в 1 ? обязательно надо выпустить каждой твари по паре ? указанные 3 мне точно никуда не подходят, я не сторонник доверять какие-то ни было данные 3-м лицам, а заказчики и подавно.
  5. #25
    Подскажите пожалуйста, в данный момент как я понял есть только преобразователи с RS485 в OwenCloud. Планируется решение по подключению к облаку OwenCloud с помощью протокола Modbus TCP, т.е. по Ethernet порту? Подключать к OwenCloud необходимо сторонние контроллеры (не OWEN) по Ethernet порту.
  6. #26
    Mx-210 могут в OwenCloud по эзернету. А вообще - сначала скури ман -- https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 11:11
  3. ТТР какого производителя выбрать ?
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 12:43
  4. СПК207 добавление шлюза
    от Стас(Ижевск) в разделе СПК2хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 18:22
  5. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19
