Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Как подключить датчик Тэра ТСМ У 2-10м к ТРМ202?
    10.09.2018
    Днепродзержинск
    14
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Какой то у Вас хитровывернутый датчик в плане документации.
    Если смотреть здесь. http://ao-tera.com/2-10m то это просто 3 проводный датчик сопротивления. И всё как я Вам писал.
    А вот здесь. http://www.ao-tera.com.ua/commonfiles/t-sensors.pdf буквочка "У" обозначает токовый выход 4-20мА.
    Судя по фото у Вас токовый выход. Тогда там как минимум должен быть нарисован + и -. И тогда цепляется как датчик давления, что вы писали ранее.
    У Вас же должен быть паспорт, раз датчики новые. Возможно то что на клемме помечено красным маркером и есть +.
    Ну и пусть не обижаются производители (да пусть и обижаются) исполнение не ахти, да и с документацией бардак. Я бы такое не взял даже себе в баню.
    Или как говорит предыдущий коллега цепляться напрямую к датчику по 3 проводам. Только от схемы преобразователя нужно его отцепить, иначе врать будет.
    В этом случае белые проводки цепляете на клеммы 9 и 10 ТРМ, а красный на 11 клемму.
    Ну и цеплять датчики ЮТП проводами кощунство. Только гибкими кабелями, минимум 0,75.
    Ну и судя по фото у Вас с одной стороны зелёная пара(зел.+ бел.зел), а с другой коричневый и черно-белый. Может Вы в проводках запутались.
    Ну и если у Вас теплица, не забудьте что вывод проводков должен быть снизу.
    С уважением.
    Сфотографировал паспорт на датчик.
    Ну так и устанавливайте тип датчика 4..20 мА, и соответственнующие значения минимума и максимума.
    10.09.2018
    Днепродзержинск
    14
    Установил. Врёт с температурой. Показывает 45 градусов хотя там около 10.
    Тип датчика выбрал 4..20мА.
    Тут же стоит погружной с такими же настройками и таким же подключением и показывает верно.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. А в ТРМ Вы выставили нижнюю и верхнюю границы для токового датчика?
    С уважением.
    10.09.2018
    Днепродзержинск
    14
    С уважением.
    Здравствуйте!
    Теперь всё ясно. Выставил нижнюю и верхнюю границы.
    Датчик показывает теперь всё верно!
    Огромное спасибо всем за помощь!!!
    Прошу прощения за возможно очевидно простые вопросы, но я в этом деле только начинаю разбираться!!!
  1. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 15:06
  2. Датчик ПД100 12-36V подключить к 10V
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 08:47
  3. Как подключить ТРМ202 в количестве 60 штук?
    от gudvin68 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 11:04
  4. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:53
  5. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
