Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР200 и модбас
    По умолчанию ПР200 и модбас
    Всем доброго. Подскажите какие материалы скачать чтобы освоить модбас. Есть на руках ПР200 и ИПП 120. Хочу свзять их. Управлять через ИПП 120 (мастер) ПР200 (слеив). Для начала включать входы DI1 и DI2 чтобы включить DOUT1. Что посоветуете ребята. Читаю уже несколько дней немного прет но все равно с советами вашими думаю быстрее пойдет.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Насколько глубоко Вы хотите изучить вопрос?
    В Вашем случае пока достаточно понять, что сетевая переменная это ящичек в квартире. В этом ящичке что то лежит. Адрес устройства по сети - это адрес квартиры, а регистр - это номер ящичка в квартире. Он там может быть и один и много, но всё равно у каждого свой номер.
    А функция модбаса - это возможность или только посмотреть содержимое ящичка, или можно что то оттуда взять и другое положить.
    Ну и желательно знать какой тип переменной (типа ящичка и его содержимого) что означает.
    Вот и ВСЁ основное для начала.
    А входами/выходами по сети не управляют. Управляют СЕТЕВЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ.
    В Вашем случае Вам нужно создать входящую переменную в ПР200 и соединить её с выходом. Если выход дискретный. То тип переменной - булевый.
    А в ИПП 120 создать аналогичную ВЫХОДНУЮ переменную. И в свойствах указать адрес и регистр переменной в ПР200. Также указать функцию, или чтение или изменение.
    А входа DI1 и DI2 управляются снаружи, Вы не можете включить изнутри программы. Можете только прочитать состояние внутренней переменной этих входов.
    Вроде же есть примеры для связки ПР и ИПП.
    Вот как то так.
    А разбираться что из себя представляет САМ ПРОТОКОЛ МОДБАС - если будет интересна теория, тогда уже разбирать именно с ним.
    С уважением
    Спасибо за ответ. Вчера допинал что к чему и включил выхода DOUT1 и DOUT2 после того как поставил перемычку в ПР200 на XS2. Шаблон адресов и регистров взял с онлайн базы. Единственное подскажите почему в шаблоне адрес регистра DOUT - 256? Как получили такое значение? Хочу изучить досконально сам протокол модбас.
    Добрый день, речь видимо о состоянии выходов, данные регистры описаны в документации. Для соединения ИПП120 с ПР200 можно взять за основу проект из сетевых шаблонов и управлять ПР200, примеры по работе на экранах реализованы. Так же описание по работе c ModBus есть в примере ПР200_СП3xx. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Вот точно. ответили по смыслу, спасибо. Документацию скачал вчера. терь дело за практикой. накидать несколько примеров отточить так сказать.
    10,669
    Jakan для изучения протокола скачивают документацию на сам протокол, Овен тут как бы не при делах..
    Есть в сети описание протокола и на русском языке.
    02.12.2018
    Россия Донецк
    8
    Доброго дня. Помогите кто знает.
    У меня 2 овена пр200.24.1, у каждого еще 2 модулями расширения прм24.1. Модули успешно общаются через сетевые переменные Modbus rtu .
    Вопрос:
    Можно ли использовать булевые переменные - то есть опрашивать входы и выходы модуля расширения на Slave.
    В шаблоне нет таких регистров. По шаблону только пр200 могу опрашивать входы -выходы, а модуль расширения нет.
    Вопрос:
    Добрый день, модули расширения не имеют выделенных сетевых адресов, Вы можете их назначить через сетевые переменные самостоятельно, и собрать в регистр, в слейве биты опрашивать не получится.
  1. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Про модбас универсал
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:43
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 14:57
