Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК63: какой тип выходов выбирать для управления КЗР
    10,693
    SlavikP силовые контакты реле не на разные фазы цепляли случайно ?
    Нет, там весь шкафчик на 1 фазе, 220в.
    Нагрузка менее 1А (задвижки с дискретным управлением, соленоидные клапаны, пультовые лампочки)
    Что это было - не знаю. Все фото постфактум на третий день после события. Объяснение заказчика: "работало все, как обычно, а тут включаем - оно не включается".
    По факту - выпаяли дреммелем кусок текстолита вместе с реле, вызвонили выходы ключей, которые управляли встроенными релюшками, Подпаяли проводками выходы ключей к клеммной колодке. Повесили внешнюю грядку реле на 24в, всю нагрузку - на них. Контроллер ожил и трудится до сих пор.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 09.04.2019 в 12:50.
  3. #13
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А что, КЗ в цепях управления внешнего реле не вызжет реле контроллера?
    Нет, предохранители рулят! Все, по рекомендуемой схеме подключения.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 09.04.2019 в 12:45.
  4. #14
    Так поставьте предохранители на внешние цепи.
  5. #15
    в реальной эксплуатации кто-нибудь использует интерфейсные реле для гальванической развязки?
    вообще,стоит ли заморачиваться на такой класс изделий?
    я так понял внутри них твердотелка сидит или это обычные эл/механические?
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 10.04.2019 в 16:55. Причина: Убрал ссылку
  6. #16
    Если нужно - используем обычные реле. Обычно это для организации обмена информацией с чужим оборудованием ( получение сигнала от пожарки, выдача сигнала на диспетчеризацию, и т.п.)
  7. #17
    Вчера только подключали щит с интерфейсными реле. Scada на котельной. Финдеровские реле промежуток для дискреток.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. СПК 107 какой КДС ставить?
    от gs_62 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 15:34
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 14:24
  3. ПЛК 150 Какой(ие) ФБ для регулировки
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:15
  4. Какой взять ПЛК?
    от g00dy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 12:20
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 01:01
