Раньше уже спрашивали, но ответа не было - можно ли сделать какую-либо авторизацию на web-сервере? Нужен доступ из интернета, но совсем уж без защиты делать не хочется..
Ответ опять же-ж . воспользуюся vpn и ненужна будет авторизация. сеть будет просто закрыта от внешних сетей... vpn- виртуальная персональная сеть. программы для vpn есть для всех операционных сетей. Заодно избавишься от проблемы подключения к ip адресам . но есть минус в том что требуется минимум один компьютер с выделенным ip адресом, неважно где этот компьютер (можно в германии купить vpn сервер. можно домашний или офисный интернет использовать для размещения сервера).
Последний раз редактировалось Krendeleeev; 20.10.2015 в 17:24. Причина: ссылко
Оказывается можно и в роутерах некоторых VPN и DynDNS поднять .
Это нас избавляет от необходимости в пароле , и адрес сервера вроде как будет всегда один .
Добрый день! Попытался поиграться с WEB-сервером ПЛК100. Интересная штука получается. Добавляем глобальные переменные i0..i13, создаем символьный файл. Описываем имена переменных в файле index.html. Читаем - читается отлично. Пытаемся записать - записываются значения переменных всех кроме первой (самой верхней в таблице). Меняем количество переменных - добавляем или удаляем, все равно первая переменная, какая бы она ни была, не записывается. Файл конфигурации каждый раз меняем. В чем может быть подвох? Может я что-то не так делаю? Подскажите, плиз!
сначала воодушевился идеей web интерфейса, а в результате пока только ловлю неполадки, надеюсь кто -нибуть из разобравшихся ответят в этой старой теме.использую плк 100р-м. Возникли вопросы:
1. и при ручном обновлении страницы и при наличии строки обновления страницы в коде файла index.htm страница при обновлении браузер страницы не находит. пробовал увеличить количество сокетов- ситуация не меняется.
2. Просьба пояснить механизм работы с кнопками- мне необходимо вставить 7 кнопок управления на страницу- неразобрался как связать кнопку на форме и булевскую переменную в приложении.
на основе первого примера в теме.
единственное пока какая проблема решилась это упростил заголовок первые две строчки убрав:
оставив простопустой тег html
.иначе при запросе страницы контроллер ребутился
Последний раз редактировалось darkwolf; 03.12.2016 в 22:35.
Здравствуйте, очень хочется разобраться, но не получается завести ваш проект.
первую посылку принимает, обрабатывает как 'GET / HTTP/1.1$R$N' , но отравить у него получается только заголовок.
а вот второй запрос вообще принимать не хочет, начинает принимать только после сброса контроллера, соответственно только один раз, хотя TcpReceiveData также опрашивает сокет.
на PLCwinNT заработать не захотел, не проходит bind и listen.
загрузил в плк150, заработал, но почему то ведет себя также как предыдущий пример - первую посылку принимает и отправляет "Hello, word", а последующие посылки SysSockRecv возвращает всегда ноль. До тех пор пока не сбросишь ПЛК или принудительно после отправки посылки не закроешь сокет.
Все ссылки битые. SymLib. Если кто поделится, буду очень признателен. Спасибо
Dmitriy Murashov
