Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Инициализация сетевых переменных
  1. #21
    8,286
    Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
    Извините, что поднимаю старую тему. Просто не удалось найти ничего более подходящего.
    1. Являются у ПР200 сетевые переменные энергонезависимыми? Судя по сообщениям тут, являются, но в документации об этом ни слова (ну, или не в разделе "переменные").
    2. Если они энергонезависимые, то каков порядок их начальной инициализации (при первом включении), если нулевые значение логически недопустимы, например? Почему возможность задать начальное значение заблокирована в OL?
    3. Как правильно использовать сетевые переменные, если их изменение возможно и удаленно, и через меню ПР200.
    Энергонезависимые в режиме слейв, первоначальная инициализация сейчас реализуется вручную, в смысле самостоятельно!
    Можно так сделать:
    Значение по умолчанию пишется во внутреннюю энергонезависимую переменную!
    И много тем было по этому вопросу, в смысле, вариантов реализации!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.11.2022 в 13:25.
  2. #22
    Del
    Задвоилось
  3. #23
    1. Являются
    2. Инициализации не предусмотрена. Кажется petera выкладывал макрос, который инициализирует переменную после первой загрузки программы.
    3. Вроде нет проблем
  4. #24
    09.12.2013
    1,180
    1. Энергонезависимые
    2. Будут нулевые значения, если это недопустимо, то нужно самому позаботиться об инициализации (где-то на форуме есть для этого макросы). В новых линейках можно задавать значение по умолчанию
    3. В менеджере компонентов есть макросы для записи из двух мест SelCHgB, SelChgI и SelChgF
  5. #25
    3,845
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    1. Являются
    Здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post370303
    есть и макрос для записи начальных значений - однократно, после первого включения ПР после заливки программы
    и про то как правильно использовать, если их изменение возможно и удаленно, и через меню ПР200 без примочек SelCHgB, SelChgI и SelChgF
    Последний раз редактировалось petera; 02.11.2022 в 20:20.
  1. Буферизация сетевых переменных
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 08:50
  2. Инициализация Modbus slave (Retain) переменных
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 08:17
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 06:05
  4. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 10:03
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 09:15
