Показано с 1 по 10 из 38
Тема: обнуление сетевой переменной при включении питания ПР200
    По умолчанию обнуление сетевой переменной при включении питания ПР200
    Друзья!
    Подскажите как реализовать обнуление сетевой переменной при сбросе питания прибора. переменные энергонезависимые и при включении питания отображается последнее переданное в пр 200 значение. может есть макрос специальный для этого?
    10,692
    таймер и использование SEL. При каждом включении будет обнуляться.
    3,842
    Таймер не нужен
    Можно засунуть в макрос
    С этим макросом
    Таймер не нужен
    С этим макросом
    если так то она всегда будет 0 если управлять этим макросом с одного из входов подавая лог1 при включении питания. видимо надо таки таймер
    10,692
    Нет, в данном случае petera прав, таймер не нужен. Просто при включении будет импульс на SEL, потом постоянная 1 при работе (или 0)...
    Таймер нужен как правило чтобы не допустить изменение какой-то переменной при включении
    3,842
    Да, при включении будет однократный импульс "0" на время первого цикла, переменная на выходе SEL обнулится, затем будет меняться в соответствии с сетевым обменом.
    Проверено на железе.
    Обычно все борятся с обнулением после старта, а тут наоборот.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    10,254
    всё дело в том что в ОЛ энергонезависимость это "не только ценный мех, но и три четыре килограмма отборного мяса"
    3,842
    Ну мало ли ситуаций, когда при включении питания ничего никуда не должно самопроизвольно поехать.
    Я когда покидаю салон автомобиля, то оставляю включенной первую передачу - энергонезависимая переменная = 1.
    Перед тем как завести двигатель всегда включаю нейтральную - обнуление энергонезависимой переменной.
    по сети передаем показания приборов на эмуляторе. после вкыл/выкл получаем последние значения на показометрах. они ненужны.
  1. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  2. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
  4. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 01:23
  5. обнуление при отсутсвии питания
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 21:08
