Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
А можете по-подробнее рассказать, каким образом Вы это делаете?
Просто способов много, но проверенных совсем чуть-чуть...
ПлК подлкючен к роутеру через Ethernet кабель.В ПЛК браузере выставвил IP адрес чтобы он попадал в диапазон роутера , и выставил адрес шлюза не забывая о масках сети.Для того чтобы подключиться к ПЛК с ноутбука через Wi-Fi этого достаточно.Но задача (для меня)стояла достучаться из внешней сети не используя VPN - подключение.Для этого (принципиально!!!)я смотрю какой порт у меня в параметрах связи использует ПЛК.Этот порт я прописываю в роутере в настройках виртуального сервера и там же указываю IP адрес ПЛК.На данный момент у меня провайдер дает статический IP.Здесь все.Для того чтобы подключиться к ПЛК можно использовать любую сеть и тип подключения к ней.Нужно лишь знать реальный IP адрес роутера (проверить легко www.2ip.ru).Этот адрес мы указываем в настройках параметров связи с ПЛК в Codesys.Вуаля!На предприятии скорость у меня 3 Мбита , дома 256 килобит , но связь не обрывается и мои нужды удовлетворяет.Примечание: если с этого же компьютера который вы используете для внешнего подключения вы захотите подключиться локально , то в настройках параметров связи с ПЛК в Codesys надо будет вернуть реальный IP ПЛК.
Сейчас выясняю как сделать подключение извне если IP роутера динамический.Потом буду пробовать VPN.
З.Ы. надеюсь моя информация кому-то поможет.
