Почти получилось. Клавиатуру на цифровую для пароля поменял, осталось вписать значение логина по умолчанию. Если просто поменять %s на Admin или 'Admin', пишет "The user does not exist"
Вы можете поле ввода пароля в библиотеке отредактировать таким образом.
А поле ввода логина вообще убрать.
Код:VisuUserManagement.g_VisuLoginProviderManager.m_arrLoginProvider[iIndexLoginProvider].stUserName := "Admin";
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо, все получилось!
А нет версии этой библиотеки для CDS 3.5.11.5 ?
На этапе открытия библиотеки имеем:
В итоге имеем такое окно и все. Библиотека не загружена для редактирования.
Я имел в виду библиотеку из дистрибутива CODESYS:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post345960
Версии OwenVisuDialogs для 3.5.11.5, действительно, нет.
Вы можете обновить прошивку контроллера до актуальной версии и использовать CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 - тогда можно будет работать и с этой библиотекой.
